240710 Anclajes mecánicos HILTI HSC UNDERCUT ANCHOR
Publicado por MANUEL GARCIA HERREROabout 2 years ago
Buenos días,
Me ponía en contacto con ustedes pues vamos a anclar un montante de un panel sándwich en un conducto de ventilación, con una carga muy baja, sobre un forjado de chapa colaborante de 10cm de canto total (6+4cm). Debido al bajo espesor de la capa de hormigon y para evitar perforar en la zona de la chapa había visto en vuestro catálogo el anclaje mecánico HILTI HSC UNDERCUT AANCHOR.
Viendo en el catálogo y suponiendo que el hormigón esta fisurado, me serviría un M8x40.
La duda que me surge es, ¿podemos poner este anclaje sobre una placa de anclaje y que este perfore en el hormigón?
Gracias,
Un saludo.
Hilti,HSC,UNDERCUT,ANCHOR
Publicado por Equipo Centro de Ingenieríaabout 2 years ago
Buenos días Sr. García:
Muchas gracias por su consulta.
En relación con la fijación de anclajes en forjados de chapa colaborante, Europa no cuenta con una normativa específica para su cálculo. Debido a ello, se realizan aproximaciones:
  • Para espesores reducidos de hormigón, Hilti recomienda el empleo del anclaje HUS 4. La resistencia que presente dicho anclaje dependerá de las características del hormigón, del forjado de chapa colaborante y otros factores que puedan afectar. En estos casos se recomienda la realización de ensayos específicos. Hilti ofrece este servicio (puede encontrar más información aquí). Este anclaje se encuentra homologado para losas alveolares, con espesores macizos reducidos. Por ello, se conoce su correcto funcionamiento en espesores de hormigón reducidos.
  • Si el espesor de hormigón disponible es de 80 mm, o superior, existe solución homologada con anclaje HST3.
  • El anclaje HSC, aporta los valores de resistencia, indicadas en la tabla, siempre que el espesor de hormigón sea de 100 mm o superior. Por ello, si se ancla sobre el forjado indicado, coincidiendo con la cresta de la chapa, no se alcanzaría dicho espesor.
Del mismo modo, pude contactar con nuestra oficina técnica, esot@hilti.com, informando de los datos de partida (carga, dimensiones de placa, condiciones de corrosión…) para poderle remitir una recomendación.
Mª Luz España Villanueva
Especialista en conexiones estructurales.
anclaje mecánico,anclajes quimicos,espesor hormigón 7 cm,forjado
